Privileg Backofen  886.845 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung Poberr 80
Serverzeit: 14 5 2026  20:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Privileg 886.845 7 --- Meldung Poberr 80
Suche nach Backofen Privileg 886.845
BID = 830144
Hugovom Fluss
Geräteart : Backofen
Defekt : Meldung Poberr 80
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 886.845 7
S - Nummer : 54346363
FD - Nummer : PNC 949721621
Typenschild Zeile 1 : OAEMCP*-E
Wollten den Backofen per Schnellaufheizen im Umluftbetrieb hochheizen.
Ging nicht,es kam Fehlermeldung "Poberr 80".
Was für ein Fehler ist das?
Oberhitze funktionuckelt.
Habe die Daten vom Schild links unten des Backofens notiert und hier oben in den Vorgabefeldern eingegeben. FD Nr. war so nicht vorgegeben,habe deswegen PNC Nr. eingetragen.
Ich hoffe mal,dass diese Daten genügen,um mir zu helfen!
Hatten schonmal ein Problem,da mußte ich die Electrolux Ringheizung (357042405)austauschen .
Ist es derselbe Fehler?
BID = 830182
derhammer
Es wird keine Temperaturerhöhung festgestellt.
BID = 830210
Hugovom Fluss
Genau,es wird keine Temperatur festgestellt. Liegt es nun daran,dass die Ringheizung defekt ist oder der "Thermofühler"?
BID = 830239
derhammer
Heizungen messen. Also mit Multimeter im Widerstandsmessbereich ( Ohm )
Beim Messen die Spannung abschalten vom Gerät und die Stecker der Heizungen abziehen
BID = 830246
prinz.
Das Problem wurde schon bei Teamhack beantwortet
er meint er muß Leute beschäftigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830250
derhammer
AHA OHO
BID = 830253
Hugovom Fluss
Habe leider nicht die Zeit,alles hier zu durchforsten, um nach der Lösung des Problems zu suchen!
Und? Ist doch alles wunderbar.
Hätte ja auch niemand antworten brauchen,nur um sich lustig zu machen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984015   Heute : 19973    Gestern : 23007    Online : 304        14.5.2026    20:24
